查看: 802|回复: 0
[已解决]
长虹42820 1.09数据 解决丢屏参
发表于 2018-3-5 13:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长虹42820 1.09数据 解决总是丢屏参:主意文件名不能修改!修改不认U盘。
总线进入:在TV状态下, 将音量调为“0”, 按住遥控器静音键三秒以上, 再按本机菜单键进入。数据第十三项:FACTORY OUT退出总线。
常用总线调整:
1)INDEX 2:屏参选择;2)INDEX 3:高频头选择;3)INDEX 4:电视机系列选择;4)INDEX 6:开机模式选择;
5)INDEX 11:初始化复位数据;6)INDEX 13:工厂模式退出。
OPC反转:依次为“(静音, 菜单, 6, 7, 2)”, 这时屏被点亮并重新进入工厂菜单, 再选择屏参。
U盘升级方法:
1. 将文件拷贝到U盘的根目录下(更改文件名为ap.bin)
2.将待升级电视机切换到TV源下。
3.将U盘插入USB1中。
4.通过遥控器,按下“菜单”按键,现实主菜单界面;在此环境下,通过遥控器依次按下“6”,“1”,“6”,“9”,会进入升级文件搜索进程。
5.找到文件后,按“-》”(即:选择“是”),再按“OK”确认,进行升级。
6.升级完后,开机会自动清除E2PROM数据,重新选择屏参和系列(会自动进入工厂菜单)
7.根据情况更改屏参和产品系列。
ap.rar
1.34 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
文件名不能改
