查看: 2308|回复: 6
[维修求助]
a1460解id锁换硬盘之后还是有id是什么愿因
发表于 2018-3-5 09:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个ipad有id锁,在某宝上买了硬盘刷好底层的,因为我没有设备所以买刷好的硬盘,可为什么按上还有ID锁,以前的买回来硬盘按上刷好系统就没锁了这个谁遇到过
发表于 2018-3-14 11:51:16 | 只看该作者 �
2,3,4代3G版的IPAD,不需要换硬盘,把版本识别电阻拆掉变成WIFI版就可以变序列号,这样ID锁就没了。
哦我是直接改电阻,换硬盘,把3g模块拆了才好,做完系统id没有啦,不拆3g模块改完wif还是有id  详情 回复 发表于 2018-3-15 08:52
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
大钢哥 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-5 11:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带sim卡上网功能的好像还要把基带拆了变WIFI版才能解ID
发表于 2018-3-5 14:28:12 | 只看该作者 �
哦是这样啊谢谢你我把他改一下试试,
发表于 2018-3-8 21:39:27 | 只看该作者 �
这么老的机器还有什么修的 ?????扔了吧
给你钱你还管老机器还是新机器吗?  详情 回复 发表于 2018-3-14 10:31
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
大钢哥 -2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-14 10:31:24 | 只看该作者 �
给你钱你还管老机器还是新机器吗?
发表于 2018-3-15 08:52:46 | 只看该作者 �
