查看: 1262|回复: 2
[已解决]
联想B470E
发表于 2018-3-4 12:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家对这款机器  都很熟悉  老毛病 大家都知道  这几天 同行拿 接电源 短路  心里也想 老毛病  呵呵 报个价钱 让客户回家等  PU4313 贴片 去掉  可以开机了 呵呵新里乐乐 换了一个  把控制芯片也换了  把CPU 放上去 也短路了  这下就麻烦了 和核心芯片 也换了 还是一样  没有办法 改把  呵呵 搞定 希望大家能用的 上  CPU 是烧了
发表于 2018-3-4 12:30:12 | 只看该作者 �
这种我每次是用的这种小的管子,改的,焊在上面,G级接一下线,这样成本又低,又稳定
发表于 2018-3-5 13:10:59 | 只看该作者 �
铁皮管子太容易坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
