查看: 4185|回复: 17
外星人笔记本开机报警
发表于 2018-3-3 23:35:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人笔记本14 R3开机一直嘟嘟响 不停 有时候能亮
发表于 2018-3-8 20:57:10 | 只看该作者 �
显卡有可能有问题啊.........................
发表于 2018-3-4 18:15:09 | 只看该作者 �
通病吧 !。。。。。。。。
发表于 2018-3-4 00:07:16 | 只看该作者 �
检查内存,一般这个问题比较多
发表于 2018-3-4 01:37:45 | 只看该作者 �
开机响几声,电流到多少,估计你应该是普通用户,建议送修附近的电脑维修店为你检修。
发表于 2018-3-4 07:02:58 | 只看该作者 �
可以尝试插拔内存试试   刷BIOS
发表于 2018-3-4 09:31:32 | 只看该作者 �
小白就是小白  这叫我们怎么给你回答呢?
就一直响,不停,屏不亮!内存换过,有时候能量,从网上看了有通病,外星人的,登不进去!  详情 回复 发表于 2018-3-4 18:02
发表于 2018-3-4 09:54:36 | 只看该作者 �
开机叫几声,实在不行就等它叫累了,应该就可以开机了,
发表于 2018-3-4 11:10:29 | 只看该作者 �
显卡问题吧....................................
发表于 2018-3-4 18:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄大师 发表于 2018-3-4 09:31
小白就是小白  这叫我们怎么给你回答呢?
发表于 2018-3-4 18:26:31 | 只看该作者 �
外星人笔记本14 R3开机一直嘟嘟响
发表于 2018-3-4 19:34:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对,一直响,哪问题呢,有时还能亮
发表于 2018-3-4 20:45:53 | 只看该作者 �
电脑问题吧,哈哈,不是内存就显卡肯能
发表于 2018-3-5 00:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就一直响!跑到1.3左右!我就维修的,只是看看有没有通病
发表于 2018-3-8 13:54:51 | 只看该作者 �
键盘吧键盘坏了就会一直响    把键盘拿下来看看
发表于 2018-3-8 19:15:00 | 只看该作者 �
外星人好像么有啥通病吧,时亮时不亮,加焊显卡试试了
发表于 2018-3-8 20:54:03 | 只看该作者 �
你看看是不是BISO问题,你这样太含糊了
发表于 2018-3-9 14:24:04 | 只看该作者 �
