查看: 3227|回复: 17
七彩虹FM2架构进系统断电简单维修一列
发表于 2018-3-3 20:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手板子,吊牌上挂进系统断电 ,一般情况进系统断电大都电压异常造成,万用表打各个电压如 ,万用表测量结果一切都OK。接下来用示波器打波,首先测内存电压电感前端如图 ,波形明显异常,接下来再测后端如图 ,波形虽然抖动,但抖的不是很厉害,通过这样测量可以排除由电感后端引起的异常,如果是后端异常测量的结果应该是波形抖动幅度比较大才对,接下来测量示波器测量PWM电路MOS管输入电压如图 ,可以看出输入电压滤波不良。于是直接更换输入电压滤波电容,再次上电测量如图 ,电压已经正常,再打电感前端波形如图 ,波形非常完美。装CPU、内存、硬盘,正常进系统如 ,维修结束
参与人数 7下载分 +19 +22 收起 理由
linglongx + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
lichao01210 + 1 给愿意分享经验的人加分!
llxy766 + 2 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
mfkjgg + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好
发表于 2018-3-3 21:12:32 | 只看该作者 �
修的可以,台式机主板图纸少维修只能靠经验
发表于 2018-3-3 23:35:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器能很直观的发现故障。。。
发表于 2018-3-4 07:05:44 | 只看该作者 �
修的不错,这种故障只有用示波器才更容易发现问题
很多板子要想快速的修好确实离不开示波器  详情 回复 发表于 2018-3-4 22:31
发表于 2018-3-4 07:59:52 | 只看该作者 �
老师傅就是老师傅,给你加分.我主板是什么也不懂.怎么办?
抽两个月的时间去迅维实地搞两个月,然后再进工厂干一年,什么样的问题你都觉得不是事了  详情 回复 发表于 2018-3-4 22:34
发表于 2018-3-4 08:40:58 | 只看该作者 �
修的可以,台式机主板图纸少维修只能靠经验  经验最重要
发表于 2018-3-4 08:50:31 | 只看该作者 �
还是有示波器来的快,不过我还不训练使用它
发表于 2018-3-4 09:02:26 | 只看该作者 �
没有神器,在我手里就费了了-------------------------------
发表于 2018-3-4 10:47:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师级!轻松秒杀掉!:kaixin:!
小问题,只要示波器在手,要是你遇到了也可以很快搞定  详情 回复 发表于 2018-3-4 22:40
发表于 2018-3-4 13:59:32 | 只看该作者 �
用示波器打内存电压前端,即使电压不正常,在单通道下不应该只有一条线么,怎么又两条线出来?
滤波不良测得结果就是那样,波形抖动杂波  详情 回复 发表于 2018-3-4 22:37
发表于 2018-3-4 20:51:16 | 只看该作者 �
楼主修的那个溜,加分鼓励了,希望多发这样的好贴,学习一下
发表于 2018-3-4 22:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-3-4 07:05
修的不错,这种故障只有用示波器才更容易发现问题                                                       ...
很多板子要想快速的修好确实离不开示波器
发表于 2018-3-4 22:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2018-3-4 22:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波不良测得结果就是那样,波形抖动杂波
发表于 2018-3-4 22:40:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2018-3-4 10:47
大师级!轻松秒杀掉!:kaixin:!
发表于 2018-5-12 11:43:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有示波器是不是就没有办法了对这种板子
发表于 2018-5-12 11:51:15 | 只看该作者 �
看过很多帖子,大多是后端滤波不良引起的断电,前端滤波不良也会引起掉电啊
发表于 2018-5-12 12:01:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
