查看: 3112|回复: 10
[笔记本电脑]
X220白屏换了一片也白屏外接正常用15.6的屏点也正常
发表于 2018-3-3 16:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
发表于 2018-3-3 16:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是屏码片程序不匹配,刷码片试试吧
换了个拆机屏为什么不行啊?换了个拆机屏为什么不行啊?  详情 回复 发表于 2018-3-3 20:35
回复
发表于 2018-3-3 16:52:20 | 只看该作者 �
看一下屏的分辨率,分辨率不对也有可能
回复
发表于 2018-3-3 18:26:31 | 只看该作者 �
难道你就没换排线试试吗
你指的是屏线吗?但是用15.6的屏能点亮的不可能屏线有问题吧?  详情 回复 发表于 2018-3-3 20:36
回复
发表于 2018-3-3 19:35:12 | 只看该作者 �
屏线
但是用15.6的屏能点亮的不可能屏线有问题吧?  详情 回复 发表于 2018-3-3 20:37
回复
发表于 2018-3-3 20:35:55 | 只看该作者 �
muqian 发表于 2018-3-3 16:49
可能是屏码片程序不匹配,刷码片试试吧
回复
发表于 2018-3-3 20:36:43 | 只看该作者 �
wfl408460760 发表于 2018-3-3 18:26
难道你就没换排线试试吗
回复
发表于 2018-3-3 20:37:14 | 只看该作者 �
修过联想花屏 上原装屏花屏, 上其他屏正常;换屏线好的。 你的是不是就不知道了,只能说有这样的可能 看一下读取码片的EDID 这两根线 还有屏的3.3V供电 白屏 ,就那么几个问题 缺屏供电 码片信息 EDID 接地  详情 回复 发表于 2018-3-3 22:14
回复
发表于 2018-3-3 22:14:34 | 只看该作者 �
白屏 ,就那么几个问题
缺屏供电
码片信息  EDID
接地
主板没发出LVDS信号
回复
发表于 2018-3-4 00:31:25 | 只看该作者 �
能点亮就证明主板没问题,换了屏就证明是主板与屏的通讯问题,你可以再换个屏试下
回复
发表于 2018-3-4 23:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
X220屏线坏的多!换一个屏线试试!
回复
