查看: 2623|回复: 12
技嘉GA-MA770T-UD3P维修
发表于 2018-3-3 11:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-MA770T-UD3P开机有时候可以跑完到FF 有时候开机跑F2,无限重启。在论坛看了很多兄弟们的帖子,都反映不好修。在跑码了供电时钟复位应该出来了,由简单到复杂,先刷了个BIOS故障依旧。稳当期间 全板供电测试了一遍 内存 VDDA 2.5 CPU 桥 总线供电 正常
发表于 2018-3-4 20:36:50 | 只看该作者 �
这个到是碰到过不少   发现却是偶然  。也是一块技嘉的主板  跑码不固定 反复重启 刷BIOS无果 不过发现如果主BIOS刷过后 开机会提示BIOS检验不通用 自动用备份BIOS刷新主BIOS 刷新完成再重启就又是黑屏并反复重启。这主BIOS刷校几次不可能有问题,那是什么因原造成BIOS读取出错呢 ,就查了下BIOS芯片的各脚电压,于是就发现与楼主的情况一样
很好的经验,BIOS的电压不稳时,那个7脚的电压,是不是也在跳动  详情 回复 发表于 2018-3-7 08:39
对的 兄弟 情况一样  发表于 2018-3-4 21:48
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
划破夜空 + 5 + 5 666
发表于 2018-3-3 11:08:46 | 只看该作者 �
不好 意思 没写完来了客户 点击为草稿,刚刚想编辑怎么就发表了
发表于 2018-3-3 11:09:24 | 只看该作者 �
这个怎么样删除在发表那个告诉我下 谢谢
发表于 2018-3-3 11:11:35 | 只看该作者 �
最后的问题是 BIOS 片选供电不稳定 很多兄弟会想到去测试 信号部分,这个地方容易被忽略。维修的仔细
参与人数 2下载分 +3 +4 收起 理由
划破夜空 + 3 + 3 666
sjclch + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-6 08:53:07 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
受教,受教!!
发表于 2018-3-6 09:10:20 | 只看该作者 �
供电不稳定需要用示波器分析吗?怎么发现不稳定的
发表于 2018-3-6 09:45:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-6 16:32:52 | 只看该作者 �
现在的技嘉主板不是双BIOS的吗我的主板就是双BIOS的。
发表于 2018-3-7 08:39:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
linglongx 发表于 2018-3-4 20:36
这个到是碰到过不少   发现却是偶然  。也是一块技嘉的主板  跑码不固定 反复重启 刷BIOS无果 不过发现如果 ...
发表于 2018-3-8 09:46:38 | 只看该作者 �
感谢分享学习一下电路有点复杂bois问题
发表于 2018-3-8 09:48:30 | 只看该作者 �
amd的主板把桥芯片加焊一下你会有惊喜的
