ZXCVWtest
查看: 4910|回复: 25
AUSU A6000 外接掉电 电池不掉
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-6-16 20:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台A6000 AMD的芯片:外接时候电流跑0.7左右掉电,用电池又可以正常,具体多少时间没试过,具体客户说可以装完次系统GHOST版的,按南桥和CUP都不行,看了几个帖子大多是CUP座子虚焊了,但是怎么接电池又可以,有点迷惑.请教下!
    准备明天拿锡炉过次!
发表于 2009-6-16 20:25:02 | 只看该作者 �
如果我说是你的待机电压 哪里有不良 你相信吗
发表于 2009-6-16 20:28:22 | 只看该作者 �
你有没有注意一点,电池电压才11-12V,电源19-20v?
发表于 2009-6-16 20:36:30 | 只看该作者 �
那你就应该查查两种供电方式给出的电有什么不同了!!!
发表于 2009-6-16 20:40:31 | 只看该作者 �
接到一台A6000 AMD的芯片:外接时候电流跑0.7左右掉电,用电池又可以正常,具体多少时间没试过,具体客户说可以装完次系统GHOST版的,按南桥和CUP都不行,看了几个帖子大多是CUP座子虚焊了,但是怎么接电池又可以,有点迷惑. ...
独步夜空 发表于 2009-6-16 20:13
这故障应该不是CPU座吧!二楼说的有道理
发表于 2009-6-16 23:05:15 | 只看该作者 �
查外接电源和电池的两个不同检测电路元件,一个有问题
发表于 2009-6-17 07:41:42 | 只看该作者 �
查查电源板的几个重要的管子,按你这样说就不是CPU座的问题了
发表于 2009-6-17 09:41:50 | 只看该作者 �
加焊下转3M,5M 的芯片和MOS管!最好是换,估计是功率不够
发表于 2009-6-17 16:59:14 | 只看该作者 �
不对,肯定是,电源接口问题
发表于 2009-6-17 17:11:04 | 只看该作者 �
我跟楼上想法一样
遇到过这种情况
发表于 2009-6-17 17:42:09 | 只看该作者 �
张先生 发表于 2009-6-16 20:36
张先生说的有理。我前些时也回答过这个,没有张先生说的好。
发表于 2009-6-24 20:01:48 | 只看该作者 �
虽然没修过笔记本,但是我看LZ应该先查一下资料,看一下插电源和插电池的2种基本的电路方式。
发表于 2009-6-24 22:23:59 | 只看该作者 �
保护隔离仔细看下
发表于 2009-6-24 23:01:24 | 只看该作者 �
可能是某些元件的热稳定性变差了,建议你查一下CPU供电部分的元件
发表于 2009-6-24 23:15:31 | 只看该作者 �
你的电流是取下电池时,0.7,?就该是CPU不没动吧
发表于 2009-6-24 23:22:35 | 只看该作者 �
查查反相二极管坏了没
发表于 2009-6-24 23:51:05 | 只看该作者 �
应该查查外接电源供电部份到隔离保护电路部份元件有没有损坏。
发表于 2009-6-25 09:24:14 | 只看该作者 �
我只能学习,给不出好的建议了
发表于 2009-6-25 09:44:49 | 只看该作者 �
保护隔离 那几个管子 LOOK LOOK  OK
发表于 2009-6-25 10:04:50 | 只看该作者 �
隔离保护电路场馆软击穿,换了就好
