查看: 2066|回复: 5
明基S53开机闪黄灯
发表于 2009-6-16 18:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开就闪黄灯!电流很小在0.4左右I/O 换了还是一样!查了好长时!间没办法了有哪位高手给点思路
发表于 2009-6-16 20:19:06 | 只看该作者 �
查cpu复位了没有
发表于 2009-6-16 23:04:45 | 只看该作者 �
没有短路!侍机正常!
发表于 2009-6-16 23:17:02 | 只看该作者 �
cpu供电   有没查过
发表于 2009-6-17 01:18:02 | 只看该作者 �
量cpu供电 和北挢附近有没有供电
摸北挢和显卡看会不会热
不会热就要查供电了
发表于 2009-6-17 10:42:43 | 只看该作者 �
开机闪黄灯,一般是大电池电量低了,但如果你是用适配器开机的话说明主板没检测到适配器插入, 查AC IN 信号吧, 这个故障了解后就觉得很简单了;  这种情况用电池开机应该正常,你可以试一试
