查看: 2564|回复: 12
DELL 630白屏
发表于 2009-6-16 18:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏,键盘有反应,不知道是不是显卡出问题了。有没有XD处理过这样的问题。
指导指导
发表于 2009-6-16 18:53:51 | 只看该作者 �
外接一下,再换个屏试试,顺便看看屏有没有供电,不就都清楚了吗。
发表于 2009-6-16 19:30:54 | 只看该作者 �
检查屏接口有无3.3V_LCD?
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-6-16 23:01:14 | 只看该作者 �
外接试下,一般这款本本就是显卡的问题
发表于 2009-6-17 11:55:04 | 只看该作者 �
估计显卡问题 这个故障   我 曾经遇到过  加焊 下就好了
发表于 2009-6-18 19:04:54 | 只看该作者 �
外接试一下     不行就是显卡问题  、、
发表于 2009-6-18 19:10:13 | 只看该作者 �
你加焊显卡试一下。
发表于 2009-6-18 19:45:26 | 只看该作者 �
先外接或代换下试试,不行再考虑显卡吧
发表于 2009-6-19 00:05:21 | 只看该作者 �
屏上共电3.3V没有了,我见到过,显卡坏也有这种现象
发表于 2009-6-19 06:38:16 | 只看该作者 �
白屏是屏里面一点儿信号都没有全白的那种吗?全白有可能是屏供电不对了。但这个机子大多为显卡问题。去查一下屏供电,若正常就直接做显卡吧!
发表于 2009-6-19 16:40:50 | 只看该作者 �
观点和楼上得一样 这款机器一般都是显卡
发表于 2009-6-19 17:16:00 | 只看该作者 �
先外接看有没有.没有可能就显卡.有的话量屏供电有没有.有可能是屏或屏线坏
发表于 2009-7-3 14:46:45 | 只看该作者 �
做显卡,通病
