查看: 3446|回复: 8
W650KJMB-0C 上电0.8掉电
发表于 2018-2-28 12:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  神舟笔记本W650KJMB-0C板号是这个     上电0.8左右掉电  有遇到的吗  我换了桥也不行
头像被屏蔽
发表于 2018-3-14 13:55:20 | 只看该作者 �
电流0.8一般跑马了吧, 温控好的 或者哪个设备有问题比较难查
发表于 2018-3-14 11:22:41 | 只看该作者 �
换CPU
参与人数 1 -1 收起 理由
新芯箱硬88 -1 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-3-1 16:41:30 | 只看该作者 �
0.8有跳变吗 ,先刷个BIOS试试00000
发表于 2018-3-1 21:15:14 | 只看该作者 �
解决了吗,帮你顶一下!!
发表于 2018-3-3 14:21:16 | 只看该作者 �
那bios有刷过吗,一般都是bios问题
发表于 2018-3-3 17:06:28 | 只看该作者 �
要bios吗  这个我有的 ,吗
发表于 2018-3-14 11:31:59 | 只看该作者 �
    我遇到两个神舟了 都是难修的 !
发表于 2018-3-14 14:35:06 | 只看该作者 �
这款机器很少有人能修好   这个很多都是绝症
