查看: 3255|回复: 29
联想y400花屏 看下图片 哪个 大神指导一下
发表于 2018-2-28 10:39:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个 机子  开机 慢 本机  酱紫花       外接 乱码
H55
老通病。。 显存报废了  发表于 2018-2-28 13:42
发表于 2018-2-28 10:42:15 | 只看该作者 �
很有可能是显存的问题哦,楼上的兄弟
发表于 2018-2-28 10:45:21 | 只看该作者 �
搞显存
发表于 2018-2-28 10:49:40 | 只看该作者 �
这机器的通病,十有八九是显存的问题,。
发表于 2018-2-28 11:03:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-28 11:58:34 | 只看该作者 �
直接干显存把  这个机器我修过很多了
发表于 2018-2-28 12:17:13 | 只看该作者 �
修显存也用不住,还会返修,换机器吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
9#
发表于 2018-2-28 13:02:27 | 只看该作者 �
排线接触不好也会这样 ,先换个排线试试
发表于 2018-2-28 13:03:37 | 只看该作者 �
#在这里快速这机器的通病回复#搞显存
发表于 2018-2-28 13:05:22 | 只看该作者 �
这款机器显存爱坏    或者你外接显示然后把UEFI  打开试试呢
发表于 2018-2-28 13:06:30 | 只看该作者 �
显存问题,网上收索哈就晓得了。。。。
发表于 2018-2-28 13:24:17 | 只看该作者 �
显卡问题 多点
发表于 2018-2-28 13:35:25 | 只看该作者 �
都说是显存,我说是bios 你信不?我信我自己
发表于 2018-2-28 13:50:45 | 只看该作者 �
屏轴压的
发表于 2018-2-28 14:00:18 | 只看该作者 �
先换屏啊  不行的话就是通病咯
发表于 2018-2-28 14:04:01 | 只看该作者 �
外接怎样 y400 这种问题  一般为uv5 不良导致的
发表于 2018-2-28 14:12:27 | 只看该作者 �
真个 有可能是显存的问题  比较麻烦的问题
发表于 2018-2-28 15:10:03 | 只看该作者 �
                   外接正常吗?
