查看: 1651|回复: 6
康佳LED24F2260CE
发表于 2018-2-27 18:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
康佳LED24F2260CE开机白屏,求电流图
发表于 2018-2-27 18:54:30 | 只看该作者 �
屏幕 坏了
发表于 2018-2-27 20:23:27 | 只看该作者 �
屏幕 坏了  +1
发表于 2018-2-28 12:41:25 | 只看该作者 �
量没量屏供电,还有逻辑板上各电压是否正常?
发表于 2018-3-23 09:38:01 | 只看该作者 �
胆大心细,记得一定要备吸盘分离屏幕就是了。
发表于 2018-3-23 12:11:33 | 只看该作者 �
逻辑板上各电压是否正常,正常就是屏坏了
发表于 2018-3-23 23:20:06 | 只看该作者 �
量逻辑板上 有 没有12V屏电压,逻辑板上一般都 有 屏电压保险的
