查看: 3852|回复: 16
ATX9脚对地短路
发表于 2009-6-16 17:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块ATX9脚对地为零,与1117的一端直连,1117一脚也对地为零,量待命3.3V对地是40,就是没搞清楚是哪里短路,请问下ATX9脚到哪些元器件?
发表于 2009-6-16 18:44:36 | 只看该作者 �
桥坏的可能性很大呀
发表于 2009-6-16 18:56:22 | 只看该作者 �
ATX第9Pin是待机紫5V,主要提供5V待机电压,一般给开机电路提供待机电压,一插上ATX电源就有,经1117转换为3VSB给南桥、I/O开机针,5VSB给K/B、PS/2、LAN、USB做唤醒电压。紫色第9Pin对地阻值一般在100--500欧之间为正常,测量时最好把一些负载卸下来(如CPU、内存等)再测量,如果还短路,就要查1117或I/O,如果正常,应该就是南桥挂了。
发表于 2009-6-16 19:01:12 | 只看该作者 �
SB坏了`````````````
发表于 2009-6-16 19:32:28 | 只看该作者 �
南桥坏了呵呵 先换个1117看看
发表于 2009-6-16 21:57:11 | 只看该作者 �
同意楼上看法。先换1117看看还不行的话。多半桥玩完了
发表于 2009-6-16 22:37:40 | 只看该作者 �
把1117吹下,....在测5VSB有没短路.....无.在测1117输出端.....有..SB坏
发表于 2009-6-17 14:47:57 | 只看该作者 �
1117稳压管有三个引脚,其中有电压输入脚与ATX9针相连,正常情况接上电源后该脚电压5V,输出脚正常是3.3V,除非管子被击穿,否者先别考虑南桥,开机电路和CMOS电路,估计是5V待机相关电路上有问题,比如PS/2,USB,内存网卡等电路有短路现象,这种问题对于新手是很郁闷的,因为对电路不熟悉,要花费很多时间和精力去探寻.
发表于 2009-6-17 15:16:57 | 只看该作者 �
3.3VSB去的地方都要查,也并不完全是桥坏
发表于 2009-6-17 17:00:24 | 只看该作者 �
好像有个1117后面还有个三极管,先拆它,,,实在不行再把第9脚相连的芯片一个个拆下来,直到拆的不短路为止,,,
发表于 2009-6-18 16:34:59 | 只看该作者 �
是从1117连到9脚的一端就对地了,3.3VSB对地就是40,拆掉了1117、网卡直接量9脚还是对地,也量过1117的5V进也是对地,3.3V出的还是和以前一样对地40。
发表于 2009-6-18 17:53:49 | 只看该作者 �
就查这一段 跑下线路 看是否有电容击穿?
发表于 2009-6-18 19:00:15 | 只看该作者 �
1117一般式转换3.3V待机电压的!对地短了肯定是桥挂了!
发表于 2009-6-18 19:46:57 | 只看该作者 �
查所有有待机电压的元件
发表于 2009-6-29 22:10:00 | 只看该作者 �
9脚对地45  1117中间脚对地  PCI A14脚对地,
自动触发 南桥 1117超烫
南桥是坏了。
9针对地45弄不大明白 是相连的102电阻有问题?102两脚 对地一段45,另一端600多 和14脚相连。。
发表于 2009-6-29 23:27:34 | 只看该作者 �
自动触发 南桥 1117超烫
南桥是坏了。
舜道科技 发表于 2009-6-29 22:10
1117中间脚对地  拆了1117  再量中间点 还是对地的话 就是桥坏了  PCI A14脚对地 先拆网卡芯片 还短 就是桥了  9针对地45 轻微短路  连A14都对地了  应该可以理解吧
发表于 2009-6-30 00:14:00 | 只看该作者 �
ATX第9Pin是待机紫5V,主要提供5V待机电压,一般给开机电路提供待机电压,一插上ATX电源就有,经1117转换为3VSB给南桥、I/O开机针,5VSB给K/B、PS/2、LAN、USB做唤醒电压。紫色第9Pin对地阻值一般在100--500欧之间为 ...
李晨阳 发表于 2009-6-16 18:56
北较全面了!!!
