查看: 1481|回复: 3
求助 不开机 隔离不出电压
发表于 2018-2-24 21:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔简爱7G-3,找不到图纸和点位上图
上电电流
隔离保护
公共点阻值5百多
Q1的 G、D、S 都是18.3v
Q2就不出电压了0v但是G极是18.3V
断开0欧电阻还是0v
Q1/Q2都换过还是OV
隔离芯片
型号:BQ24753A
我是小白,求大神指点一下,已经蒙圈了!
发表于 2018-2-24 23:31:01 | 只看该作者 �
先按vin有没有短路。没有的话,万用表按住Vin测试点插电量,如果插电瞬间有19V往下降,一般是BQ753的检流有问题。两样都排除就换BQ753
发表于 2018-2-25 08:29:38 | 只看该作者 �
无边思绪 发表于 2018-2-24 23:31
先按vin有没有短路。没有的话,万用表按住Vin测试点插电量,如果插电瞬间有19V往下降,一般是BQ753的检流有 ...
BQ753的工作条件能讲一下吗
查信号ACDET 与ACOK 3V电压是否正常,查芯片供电  详情 回复 发表于 2018-2-25 10:11
发表于 2018-2-25 10:11:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
malong99 发表于 2018-2-25 08:29
BQ753的工作条件能讲一下吗
