查看: 1444|回复: 7
华硕笔记本的d12 八脚芯片
发表于 2018-2-24 15:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有供电+12vsus,有3.3susb      输出+12vs没有    这个是咩芯片直通行不,,我是新手教教我把
故障是全部usb接口没有+5v
补充内容 (2018-3-1 14:26):
把输出电阻和隔壁一个同样的短接使用正常
发表于 2018-2-24 16:38:40 | 只看该作者 �
直接拉嘛,呵呵
发表于 2018-2-24 17:11:59 | 只看该作者 �
这个东西,你可以参考ASUS的别的机器的图纸的,,像F8S 。 F8A等机的图都有,,在那些图也是找这级别的电路转换管,你可以看到,参考一下你 就会很快明白
发表于 2018-2-24 22:52:15 | 只看该作者 �
也就是说可以直接短接 +12v 和+12vs是不,有没有不良影响 是不是关机USB还有5v输出了  详情 回复 发表于 2018-2-25 13:05
发表于 2018-2-24 22:53:33 | 只看该作者 �
就是 一个双晶体管,上面图是原理图
发表于 2018-2-25 13:05:38 | 只看该作者 �
还是直接找5v拉到USB供电好些?
这个12v应该只是控制信号。控制mos管导通的  详情 回复 发表于 2018-2-27 14:05
发表于 2018-2-27 14:05:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-27 14:53:19 | 只看该作者 �
直接能链接起来吗,12v的供电。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
