查看: 2824|回复: 5
NEC/LM600J 修复可开机了但不能硬盘或光驱启动.
发表于 2009-6-16 16:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台NEC/LM600J不开机.检查发现有待机0.03A/3.3V/5V都有.一再查得开关键有5伏.跳变,跑线路得开机芯片M38867M8A的7脚有开机跳变.用示波器监视没有跳变输出.换掉M38867M8A后上电自动触发.现在接上硬盘光驱在BIOS里可以看到.但不能从上述两个驱动器启动.硬盘及光驱都是好的.
各位高手提示一下思路.谢谢!
发表于 2009-6-16 16:12:07 | 只看该作者 �
BIOS已恢复默认设置.开机到LOGO之后叫一声就停在暗屏的位置,灯管亮的屏是暗的没有光标.
发表于 2009-6-16 16:35:15 | 只看该作者 �
CMOS放电呀
发表于 2009-6-16 16:37:17 | 只看该作者 �
放电这种最基本的动作啦.硬盘换过了.光驱也换过了.
发表于 2009-6-16 21:00:13 | 只看该作者 �
你看看刷一下BIOS,
发表于 2009-7-3 06:31:35 | 只看该作者 �
找不到这机器的BIOS.
