查看: 4972|回复: 22
用850A+植球总是失败
发表于 2009-6-16 15:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用850A+植球,温度350,风3植球总是失败?各位前辈都是用什么植球的
发表于 2009-6-16 15:54:39 | 只看该作者 �
是这个图片,刚才发错了
发表于 2009-6-16 16:09:49 | 只看该作者 �
你的风速太大,温度太低了
发表于 2009-6-16 16:29:30 | 只看该作者 �
风速变小过几分钟热风枪就没有温度了,大约2分钟又有温度了,吹了40分钟也没有把锡珠熔化
发表于 2009-6-16 16:33:27 | 只看该作者 �
把温度开高点风开小点
发表于 2009-6-16 16:45:59 | 只看该作者 �
温度开高点风开小点我的风枪很快就没有温度了
发表于 2009-6-16 21:04:06 | 只看该作者 �
风速4 温度350-430打转吹
发表于 2009-6-16 21:25:04 | 只看该作者 �
这个垃圾的风台,还想植株。等着置好了芯片也挂了
发表于 2009-6-16 22:29:53 | 只看该作者 �
风枪不行,过热保护了,换一个吧。
发表于 2009-6-16 22:54:02 | 只看该作者 �
我用的时候温度开到刻度7,风速开到刻度2.5
很好植呀
LZ多练几次就好了
发表于 2009-6-16 23:03:21 | 只看该作者 �
植锡1涂焊膏要均匀  2摆锡珠要精确 3吹风要匀
发表于 2009-6-16 23:06:26 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-17 04:05:22 | 只看该作者 �
换个858D+   调到360 风速最小  一次就搞定
发表于 2009-6-17 08:32:54 | 只看该作者 �
我的风枪可能不大好,准备买基地的852D
发表于 2009-6-17 09:43:02 | 只看该作者 �
植珠一般不需要 专业BGA  用个 850的够用了 基地有用850植珠的视频的 仔细学下 不难
我用的是数显的  温度在 295度 -305度 风速3 离芯片1CM  是带网加热的  如果用万用钢网 钢网会变形的 不建议用·
还有个问题就是  你那个 850上面的温度刻度 3.5的地方不表示就是350度!
发表于 2009-6-17 10:34:35 | 只看该作者 �
我原来的几个风枪值珠就不行,试了各种温度组合不是容不上就是珠子黑了。
换了安泰信的852D值珠很容易了。
发表于 2009-6-17 15:25:04 | 只看该作者 �
看样子是要换基地的852D了
发表于 2009-6-17 17:19:00 | 只看该作者 �
我植球一般都是摆好后放在BGA机器上,风速要小,助焊膏一定要均匀,不然全连在一起,风枪吹,像NVIDIA,ATI,VIA,SIS的很容易鼓包
发表于 2009-6-17 17:42:07 | 只看该作者 �
植珠嘛,练多几次,那些毕竟是人家的经验,珠不溶你就加大一点温度,珠跑你就调小一点风速,慢慢心里就有底了是吧
发表于 2009-6-18 00:52:06 | 只看该作者 �
10# 孤帆远影
开到7风枪是不是很容易烧,里面都红彤彤的,我开到5,风速开到4,60%成功,不过nv的成功只有10%。
