查看: 1930|回复: 5
修复一台联想旭日150不开机电脑.
发表于 2009-6-16 14:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机器送修是为可以加电.加电之后不开机.
于是拆开机器之后.再次单板测试.机器却好了.晕.
那就多测测吧.
测的时候,一不小心把屏给振动了一下.这时机器可不干了.干脆不亮了.
再次开机.机器就不亮了.虽然能加电.
测试电压后知道CPU是没有供电的.
CPU的从电是一个ADP3205再加两个ADP3415组合工作的.
直接给ADP3205加焊后冷却.
机器亮机了.多次测试.振动.
仍然开机...
OK.
发表于 2009-6-16 16:30:24 | 只看该作者 �
这个机器就是这个问题多!
发表于 2009-6-16 17:06:02 | 只看该作者 �
这就是150地通病
发表于 2009-6-16 17:51:48 | 只看该作者 �
这个故障这么容易就解决了,我要是修的时候都碰到这种就好了
发表于 2009-6-16 18:22:05 | 只看该作者 �
这是联想150的通病呀
发表于 2009-6-16 18:22:22 | 只看该作者 �
传说中的通病
