查看: 6585|回复: 25
[主板&显卡]
FM2矿机主板简单维修
发表于 2018-2-10 17:26:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象如图 ,跑4F不开机,闲来无事,又是第一次接触到这种矿机主板,所以把主板的各个供电都打了一遍。待机部分测量如图: 。上电部分测量 ,测量几个电压都正常,一般在供电、时钟、复位都有的情况下,跑码不开机首先排查BIOS问题,直接刷个BIOS,而后上电测试 ,代码跑AB,显示已正常点亮。附上修这款板子碰到的几个问题,如图:1、 ,该电压为PCI显卡供电电压,当该电压异常时,会导致插显卡通电断电。2、IO为IT8772E ,该芯片的电压检测异常,快要显示时反复断电重启
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员5319210.5元2022-8-21 03:36
 会员4705340.5元2022-4-23 11:56
 会员5065930.5元2022-3-13 16:43
 会员5956780.5元2021-11-25 16:20
 会员10105670.5元2020-12-17 18:16
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +41 +48 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
A721326822 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
hutu3316 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
linglongx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sxd12 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
sjclch + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员728253 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-26 15:44:48 | 只看该作者 �
刷了个bios就好了 ,但是楼主后面的附件说明是什么意思 是容易出现的通病不
发表于 2018-2-10 17:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好需要这个,找了好久了。。。。
发表于 2018-2-10 21:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很喜欢楼主发的贴子!学习很多有用的东西!
发表于 2018-2-10 22:38:50 | 只看该作者 �
别的朋友用上三板斧 一斧子 就跑吗了 ,还测量电压
发表于 2018-2-11 09:48:48 | 只看该作者 �
还没修到过矿机,涨知识了,谢谢了楼主的分享
发表于 2018-2-11 12:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑4F刷BIOS的,我这边已经遇到不下10片了,不过我们这边是B250主板
发表于 2018-2-11 22:19:10 | 只看该作者 �
长姿势了    有图有思路    加分
发表于 2018-2-12 09:32:35 | 只看该作者 �
楼主说的非常清楚   还有图有真相  值得学习
发表于 2018-2-12 09:43:56 | 只看该作者 �
为什么没有上传BIOS什么新型号啊
发表于 2018-2-12 15:18:11 | 只看该作者 �
感謝你分享你的實用信息。
非常感謝你。
发表于 2018-2-12 16:44:28 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-12 22:22:15 | 只看该作者 �
刷了个BIOS 吗
发表于 2018-2-12 22:32:37 | 只看该作者 �
        安慰一下下你!我想知道结局!!!
发表于 2018-2-12 22:35:06 | 只看该作者 �
        给愿意分享经验的人加分!。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-13 06:31:55 | 只看该作者 �
这是新的东西,以后有很大的维修市场吧,这个主板应该是有保修的吧!楼主修新的东西都是游刃有余,手到擒来!佩服!
这个架构算不上新的东西,只是相比台式机做了一个小变动  详情 回复 发表于 2018-2-14 01:29
发表于 2018-2-13 08:40:49 | 只看该作者 �
有BIOS就更好了,期待中。有BIOS就更好了,期待中
发表于 2018-2-13 09:14:44 | 只看该作者 �
开机后,各供电正常的情况下,一般都是先刷一下BIOS 看看。
发表于 2018-2-13 09:47:50 | 只看该作者 �
这个BIOS不太好找呀,维修就是要先软后硬
发表于 2018-2-14 01:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2018-2-13 06:31
这是新的东西,以后有很大的维修市场吧,这个主板应该是有保修的吧!楼主修新的东西都是游刃有余,手到擒来 ...
发表于 2018-2-14 07:16:27 | 只看该作者 �
还没修到过矿机,谢谢了楼主的分享,涨姿势了                         ,
