查看: 2501|回复: 13
华擎Z77 不能关机求解
发表于 2018-2-10 10:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
华擎Z77 开机各项功能均正常但是不能关机。按关机后就变成死机的状态! 有遇到过的吗?希望给提点一下,还有就是谁有这款机器的图纸呢,来一份,不胜感激!!!
求图纸!!!
发表于 2018-2-10 10:29:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个主板的IO是NCT6776D有着有那个IO的图纸也好啊!先谢谢各位了
发表于 2018-2-10 10:33:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有,也等也等也等也等也等
发表于 2018-2-10 10:57:40 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
6776d 截图
发表于 2018-2-10 11:23:08 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
系统,bios都能导致这样的问题啊
发表于 2018-2-10 12:55:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DOS下按电源能关机的话至少可以证明硬件没有问题,即使有图纸,主板这种3层甚至4层的也没法修吧!
BIOS损坏也会出这种故障,S1,S3模式错乱造成系统驱动安装错误。
发表于 2018-2-10 12:59:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
华擎一向以妖板著称,既然有妖何不请道士。
发表于 2018-2-10 13:18:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
BIOS和系统都搞过了还是一样的,在bios下按关机也是变成死机,只有长安5秒以上才能关机。按关机的时候IO的60脚和61脚都有高低高的跳变。但就是不能关机
必须长按5秒以上才能关机。这是哪里的问题呢?
发表于 2018-2-22 14:33:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种没图纸,就1步1步来吧,才能查啊
发表于 2018-2-24 15:51:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
试下重刷bios,官网有进WIN7之类系统的直刷工具,不需编程器
发表于 2018-3-2 11:47:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不能关机就是pson不能拉低和相连的三极管有关
发表于 2018-3-26 12:10:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
至今仍未解决,有遇到过类似的吗?给提个醒,谢谢啊
发表于 2018-3-26 16:35:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
1这板子你仔细看看有进水的痕迹吗
发表于 2018-3-26 20:23:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不好修啊这种板,一般这种问题都是信号之间出问题了,有波也得时序很懂,前提得有资料,没资料就换板把,太浪费时间,还不好要价。
