查看: 1324|回复: 4
DAY3a
发表于 2018-2-9 19:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
广达DAY31A,由于客户使用淘宝购买的劣质适配器。导致适配器冒烟烧掉,主板无法启动。上电测试待机0.0000,拆掉主板发现保护隔离管PQ33已炸裂,测量其S级对地短路。不用问肯定是稳压二极管PD9已被击穿。直接干掉PD9,短路排除。由于手上暂时没有这种保护隔离管。飞线直连过去。上电测试EC的线性3V待机电压正常产生。3VS5瞬间产生即掉。导致EC在读取程序的时候BIOS供电被撤掉。EC无法正常配置自身脚位。主板不加电。请问牛逼的大神。飞线直连保护第一个隔离管会导致这种请况吗。还是3VS5产生电路有问题。请大神指点迷津。感激不尽
发表于 2018-2-9 22:18:17 | 只看该作者 �
联想的超极本吧        烧的挺严重啊
发表于 2018-2-9 22:39:51 | 只看该作者 �
应该是EC读完程序了。主动关闭的3.3
可能是没检测到适配器,也可能是需要触发后再开启3VS5
ACIN为3.3V持续高电平,S5_ON瞬间出来又掉下去。再按开关就不加电了。机器是惠普的,有没有可能是电源头的问题  详情 回复 发表于 2018-2-10 09:11
发表于 2018-2-10 09:11:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-2-9 22:39
应该是EC读完程序了。主动关闭的3.3
有可能啊  详情 回复 发表于 2018-2-10 10:53
发表于 2018-2-10 10:53:48 | 只看该作者 �
守拙不凡 发表于 2018-2-10 09:11
ACIN为3.3V持续高电平,S5_ON瞬间出来又掉下去。再按开关就不加电了。机器是惠普的,有没有可能是电源头 ...
有可能啊
