查看: 1035|回复: 4
ibmx201上电掉电维修
发表于 2018-2-9 12:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电掉电,在按开关不上电,典型tb保护,拆机量tb的2个shutdown,都正常,只是bpgs瞬间起来一下,很明显有可能是b类供电问题,3b5b已正常产生,并且反馈到tb了,剩下还有1r8b,这个供电,果然,这个供电IC损坏了,更换后修复,
参与人数 1 +2 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-9 13:31:37 | 只看该作者 �
这老机子我都好久没碰到了,呵呵IBM留下的东西烦人
发表于 2018-2-9 13:49:02 | 只看该作者 �
这个机器现在都不想修了,直接换主板还好
发表于 2018-2-9 21:15:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
IBM的上电保护设计是经典中的经典,楼主技术真是太牛叉了.....,.......
发表于 2018-2-10 12:14:16 | 只看该作者 �
没进液, 不知道算不算是通病 ,不过先收藏下备用。
