查看: 2747|回复: 5
这台BGA返修台能做无铅的北桥吗?
发表于 2009-6-16 10:19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://item.taobao.com/auction/i ... 79ed572f4e70d09.htm
是大同江380的,卓茂ZM-R580B BGA返修台能做的http://item.taobao.com/auction/i ... e33b8&x_id=0db1,
这个380也能做吗?
发表于 2009-6-16 11:36:39 | 只看该作者 �
对同江产品有点兴趣,只是不知道实际使用效果及满功率负载时对线路的要求与耗电量大,用过的朋友请一起讨论
发表于 2009-6-18 01:44:47 | 只看该作者 �
看起来不错!!!如果好使还望分亨一下
发表于 2009-6-18 15:39:30 | 只看该作者 �
有用过的进来说一下效果啊
发表于 2009-6-18 17:22:13 | 只看该作者 �
功耗不算大
下加热四片,600W X4 =2400W
但是一般都开不完,所以实际使用中下加热估计就一千多瓦
发表于 2009-6-22 08:27:12 | 只看该作者 �
能做无铅的北桥,机器里自带的无铅温度曲线,温度,加热时间都是可调的,做过好几个北桥和U座以及GPU的加焊,成功率很高.
