查看: 6038|回复: 19
华硕H61M-E不过内存
发表于 2018-2-8 13:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的H61M-E  rev2.01  插不插内存都报警一长两短
用内存阻值卡测 供电  时钟  VTT  vddspd   系统总线  都正常
三板斧开整 先刷了个BIOS  刷了一样
焊桥   还是一样   开来这板子三板斧是修不好了
下点位测系统总线到南桥的电路 系统总线经过sq19 sq21转换成S_SMBCLK_VSB和 S_SMBDATA_VSB去往南桥 测得这两电压都正常
会不会是南桥没收到这两个信号呢  看了下点位南桥周围有这两个信号的测试点 cs6和cs7  测得cs7正常3.3V
测得cs6只有1v 不正常 看来问题找到了  应该是中间断线了
看了下点位sata1接口旁边也有测试点 经检测两个都有3.3  就直接从sata1接口旁边飞线到南桥旁的cs6测试点
开机没在听到一长两短  而是完美亮机
后来在论坛上有看到一个说sc7断线的 http://www.chinafix.com/thread-974277-1-1.html
看来这两处都爱断线啊
发帖不易啊   各位看官加点分啊    加分不扣你们的分
参与人数 7下载分 +15 +18 收起 理由
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Bapisama + 1 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
mfkjgg + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
dgkkuo123 + 2 给愿意分享经验的人加分!
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-26 17:34:39 | 只看该作者 �
不是谁都能修得好的啊
发表于 2018-2-8 20:24:32 | 只看该作者 �
以后遇见这种问题 就可以查查这里 感谢楼主分享
发表于 2018-2-9 18:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位打赏
发表于 2018-2-10 08:34:37 | 只看该作者 �
老弟生意没看咋样,咋看着没啥人
是啊 现在生意不好做啊  详情 回复 发表于 2018-2-11 15:15
发表于 2018-2-10 09:17:03 | 只看该作者 �
这板子修的不错以后碰到这种问题可以先看看这个信号
发表于 2018-2-11 15:15:17 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2018-2-10 08:34
老弟生意没看咋样,咋看着没啥人
是啊 现在生意不好做啊
发表于 2018-2-11 16:05:57 | 只看该作者 �
以前碰到过这种问题 没修好
发表于 2018-2-11 16:06:36 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-21 20:55:24 | 只看该作者 �
不错 !!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-23 11:03:23 | 只看该作者 �
我以后遇见这种问题?也可以查查这里 感谢楼主分享
发表于 2018-3-24 15:52:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-26 16:21:08 | 只看该作者 �
版号:华硕B85M-G   1.01
故障:不触发。断线。
整图:
接电  不触发  测 开关针3.3V 正常
IO  PSIN   PSOUT  都有高低高跳变 正常
SLP_S3  也为高电平 正常
IO  63脚  PSON  0V  已经拉低  正常   但是 仍然不开机。
IO 63脚  到ATX电源接口的这个电阻 在点位图上是相通的。
IO端为0V    ATX电阻端5V
判断 IO 63脚 PSON 到  ATX电源接口  之间存在断线。
大家都说 华硕  一排阻 二断线......
线走的 比较明显 就跑了下线
断线处 为 图中 黄圈圈的 转角处 。刮线测试  刮左边 通电阻 不通IO  。刮右边 通IO 不通电阻。
线断在 显卡槽 尾端  很贴近显卡槽   本人焊工不怎么滴   只能另寻 焊点
飞好线   后
能正常 触发了   但是还不能亮机
官方下个BIOS  分离好 刷进去 就OK了
此板 修复!
B85 的案例 相对比较少  就发个   希望能帮到大家。
发表于 2018-4-5 12:10:20 | 只看该作者 �
楼主就这么修复了,后面的文采也不错学习中
发表于 2018-4-5 12:23:28 | 只看该作者 �
有点位好修的多。。。。
发表于 2018-4-5 12:25:14 | 只看该作者 �
华硕通病,排阻和断线!但是断线不是应该为0V么?
头像被屏蔽
17#
发表于 2018-4-5 13:01:52 | 只看该作者 �
                      两个脚直连看能不能用
发表于 2018-6-22 15:57:42 | 只看该作者 �
厉害了楼主,我看了你的贴子完美复制的修好了,很感谢,给你加分
发表于 2018-6-22 15:59:16 | 只看该作者 �
看来要失信于楼主了,居然不能给你加分了,因为发表时间已超过360小时
发表于 2018-6-23 22:24:36 | 只看该作者 �
这种情况没修过,估计自己遇到了修不好,谢谢
