- 积分
- 86
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-16
- 精华
机器型号联想G360 拆机方法 首先将机器底部螺丝全部卸载掉 后面的硬盘盖板及硬盘 风扇盖板及散热器 DVD 电池 全部卸载掉 记得要卸键盘 键盘下面也有2个螺丝 键盘的左上脚贴有双面胶 键盘卸载完之后 在把键盘下面螺丝卸载掉 在拆C壳 机器拆机完成 |
| 参与人数 1 | 下载分 +1 |
+2 |
收起
理由
小雪玲珑
| + 1 |
+ 2 |
老司机!双击666+关注.....也没有说明钉的位置,这样的帖少发吧.如果是特别 |
