查看: 2988|回复: 6
[智能电视]
T.VST29.02C 电视不开机!
发表于 2018-2-6 13:06:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T.VST29.02C 电视不开机!插电就亮个红灯,原来为不通电,换了一个2526能通电了,加电亮红灯,发现主板上有个IC 5PIN的坏了,但不知型号,下图红圈!维修中有和我一样的板的帮我看看型号,有图的提供下图纸谢谢!
发表于 2018-2-6 14:03:10 | 只看该作者 �
你拿表笔测量下,是不是屏幕供电。
发表于 2018-2-6 14:08:20 | 只看该作者 �
那个芯片的第五脚 是不是直通或者经过电阻到lvds的28,29,30针脚。
发表于 2018-2-7 03:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那六脚芯片应该是5v转1.2v的电源Dc-Dc变换电路。
有型号吗,我搞个换换试试 有型号吗,我搞个换换试试  详情 回复 发表于 2018-2-7 17:33
发表于 2018-2-7 17:33:18 | 只看该作者 �
有型号吗,我搞个换换试试
有型号吗,我搞个换换试试
发表于 2018-2-8 03:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SY8008b夕力杰的芯片可以代换,先测一下六脚芯片后面电感有没有1.2v电压,有的话可以刷一下BloS,无果换v29芯片
发表于 2018-2-8 03:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,说错了,应该是五脚芯片才对。
