ZXCVWtest
查看: 1196|回复: 9
[笔记本电脑]
dell4110 进水,简单故障
发表于 2018-2-6 10:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell4110  进水,简单故障
维修过程 ,清理水渍,腐蚀部分,更换待机芯片,飞线芯片VIN到小电容(芯片20V供电)
[3V5V供电]-系统供电芯片RT8206AB工作原理分析与故障检修.pdf (262.11 KB, 下载次数: 1)
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
acp + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-6 11:39:13 | 只看该作者 �
是挺简单的 飞上线 二百块到手了
发表于 2018-2-6 15:20:44 | 只看该作者 �
厉害楼主,涨知识了,谢谢分享
发表于 2018-2-6 16:16:42 | 只看该作者 �
进这么多 楼主技术真不错
发表于 2018-2-6 16:35:00 | 只看该作者 �
简单的 飞线 几百块大洋到手  哈哈哈
发表于 2018-2-6 16:49:11 | 只看该作者 �
运气好哟,,还好没烧的太严重。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-6 17:01:40 | 只看该作者 �
牛X了
发表于 2018-2-6 17:06:10 | 只看该作者 �
这钱赚的, 真是太好了 哈哈哈哈
发表于 2018-2-6 17:30:15 | 只看该作者 �
这个方法好呀,我记下了,以后就可以不要换了呀
发表于 2018-2-6 17:32:18 | 只看该作者 �
我去,看着挺难,其实挺简单,都是细思活啊
