查看: 1154|回复: 8
大神们麻烦进来帮我看一下这个图怎样出3V3_RUN
发表于 2018-2-5 19:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
PR165 15V正常   7 8脚3.3V   3 4脚0V    5脚3.3V
发表于 2018-2-5 22:24:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GPU_3V3_MAIN_EN# 为低电平时才出 3V3_RUN
发表于 2018-2-5 20:08:35 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
PQ48B和PQ88A的5控制极要为低电平.   PQ48A和PQ87的控制极有高电平后(也就是SYS15V的电压*,就会转换出来3.3V
发表于 2018-2-5 21:17:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
15v 加到 48A 完全导通 d s 完全导通 3.3v 输出 。下面都是截止认为不存在就可以。
发表于 2018-2-5 21:39:39 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
PQ48B的第5脚低电位有效,这个还是常见的开关电路。
发表于 2018-2-5 21:59:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主5脚为低就正常啦,不知问题解决没
发表于 2018-2-5 22:29:39 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
5脚是3.3就永远没有3v3_run,楼上的已经画得很清楚啦。
发表于 2018-2-5 22:35:03 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主分享谢谢楼主分享谢谢楼主分享谢谢楼主分享
发表于 2018-2-6 00:41:56 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
5脚必须有低电平,其它脚正常的。
