查看: 2604|回复: 12
三星R40能加电,但不开机
发表于 2009-6-16 07:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星R40加上电后,各电压都正常,CPU、桥、显卡芯片温度也正常,风扇也能自动转动,可是整机不开机不工作,代换内存无效和,(没有CPU代换),找不到问题。
发表于 2009-6-16 08:05:59 | 只看该作者 �
按压北桥试试。电流到多少了?
发表于 2009-6-16 08:24:49 | 只看该作者 �
怎么不跑诊断卡测试下呢?
发表于 2009-6-16 08:56:55 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-16 09:33:33 | 只看该作者 �
上假负载看一下CPU时钟,复位,供电,显一下北桥到CPU的AD看没有有虚汗
发表于 2009-6-16 09:36:59 | 只看该作者 �
根据电流的跳变看一个大概的故障范围,一般是虚焊的可能性较大
发表于 2009-6-16 23:01:39 | 只看该作者 �
分别压桥看看,找个示波器量BIOS能不能跑
发表于 2009-6-17 00:05:13 | 只看该作者 �
电压正常不代表复位正常.查一查
发表于 2009-6-17 00:34:45 | 只看该作者 �
查查有没有复位吧! 和时钟!有的时候开电压 电压起来了 时钟都没有的 !
发表于 2009-6-17 11:52:37 | 只看该作者 �
不用测试卡,不用电流表,不测电压没办法回答,
发表于 2009-6-17 14:09:53 | 只看该作者 �
看看电流是不是上到0.6左右,是的话就做北桥吧,我修过R40的机器,当时电流是0.6左右,然后我测到CPU没有复位,做了下北桥就好了.
发表于 2009-6-28 13:50:56 | 只看该作者 �
多是南北桥虚焊作怪,
发表于 2009-6-28 15:01:47 | 只看该作者 �
多半是桥的问题
