查看: 2642|回复: 8
AOC E2296SWN
发表于 2018-2-4 23:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手同行一个AOC E2296SWN显示器 指示灯不亮,拆机测量电源板无输出,300V 大电容有电,看不清PWM芯片的型号,查论坛是LD7535 但是手里没有这个芯片,用63A52芯片直接代换成功
发表于 2018-2-26 19:18:36 | 只看该作者 �
是那种六脚米粒大小的电源芯片吗?
是的 论坛有代换院长 有的需要改电路,我的这个 什么都没改 直接代换的  详情 回复 发表于 2018-2-27 12:09
发表于 2018-2-27 12:09:11 | 只看该作者 �
千里骏马 发表于 2018-2-26 19:18
是那种六脚米粒大小的电源芯片吗?
发表于 2018-2-27 12:55:08 | 只看该作者 �
这种六脚芯片好像不是都通用,坏芯片、炸开关管的很常见,有时代换并不是很成功。
这种芯片一般杂牌机上,AOC上还没有遇到过。
发表于 2018-2-27 14:12:11 | 只看该作者 �
这个经验好,显示器芯片能代换的也不少,可是不敢随便换
发表于 2018-2-27 16:14:17 | 只看该作者 �
6脚的, 是不是大部分可以通用?
发表于 2018-3-5 16:23:54 | 只看该作者 �
这个经验好以后就可以安心替换了
发表于 2018-3-5 16:31:14 | 只看该作者 �
经验不错,谢谢分享,,,,,,
发表于 2018-3-5 19:16:02 | 只看该作者 �
7535和63A能直接代的。。。。。。。。。
