查看: 13629|回复: 26
[笔记本电脑]
6-71-w6500-d03 不触发简单维修
发表于 2018-2-4 16:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:神州战神K610C_I5
故障:不触发
版号: 6-71-w6500-d03
               进入正题此机不触发,迅速拆机测了公共点19V正常,为了省事我直接去测了RSMRST#发现有3.3V 以为待机电路正常,
然后去测EC有没有触发动作,发现有高低高跳变,正常,又去测EC 到PCH也有3.3V请求信号正常
单测到SLP信号的时候发现桥没有动作
于是这才回去查桥的条件VCCSUS3_3图中标的2个都没连实物是和下面那个VDD3连了。
发现没有追查下去发现是待机的3.3V,这时才去测待机IC的 条件 ,一侧发现16脚VIN 电阻一端19V 一端只有0.8V ,直接干掉,一坨锡搞定,再次出发完美亮机
大神州果然牛逼,不按套路走,本人小白一个,求加点分下点图纸!!!谢谢各位看官大老爷!!
参与人数 13下载分 +54 +34 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
siyu811 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
Babyzhang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
shzhaorujun + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 20
longzhshi + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1349378760 + 5 精品文章
发表于 2018-2-5 15:46:11 | 只看该作者 �
果然是简单维修。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-11 12:01:00 | 只看该作者 �
谢谢分享学习学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-2-4 17:02:36 | 只看该作者 �
厉害厉害 没分了就给你顶顶帖子吧
发表于 2018-2-4 18:02:55 | 只看该作者 �
目前还没修到过这个机器,不过学习了
发表于 2018-2-4 18:52:24 | 只看该作者 �
神州的有个8脚接19V 和开关芯片容易坏!
发表于 2018-2-4 19:11:08 | 只看该作者 �
路过,,占楼,,,,,,,,,,,
发表于 2018-2-4 20:02:08 | 只看该作者 �
蓝天的主板吧,华硕的机器也用到过这板,很容易坏啊
发表于 2018-2-4 22:33:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多高端游戏本都用蓝天的板子,修过不少不认显卡风扇狂转掉电的
发表于 2018-2-4 22:59:32 | 只看该作者 �
恭喜完修。 请教EC 到PCH也有3.3V请求信号, 此信号是否是指RSMRST#,谢谢。
发表于 2018-2-5 22:47:58 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-2-25 16:30:14 | 只看该作者 �
我现在遇到这个情况,35v有待机0.03v不触发,没有图纸不好修啊
发表于 2019-7-3 18:42:16 | 只看该作者 �
这样问题也有  我的努力学习一下
发表于 2019-7-22 15:44:59 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2019-7-22 23:23:50 | 只看该作者 �
高手在民间思路清晰搞机经验丰富,上电时序也懂
发表于 2019-8-10 10:30:22 | 只看该作者 �
开机芯片转换坏的多!!!!!!!
发表于 2019-9-3 23:19:31 | 只看该作者 �
学习了ing~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-11-15 16:10:54 | 只看该作者 �
大神厉害 这么复杂的问题就这么简单的秒杀了
发表于 2019-11-15 21:53:25 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-11 08:59:02 | 只看该作者 �
经验老道,思路清晰,老司机了。
