查看: 6680|回复: 19
HP TPN-Q174 DAG38DMBCC0 暗夜精灵BIOS程序
发表于 2018-2-4 09:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝购买 HP TPN-Q174 DAG38DMBCC0 暗夜精灵BIOS程序
DAG38DMBCC0.rar (5.02 MB, 下载次数: 1353)
发表于 2021-1-10 15:17:30 | 只看该作者 �
我刷了,原来可以上电,刷完后直接不触发了
发表于 2018-4-11 14:24:59 | 只看该作者 �
操TM什么鸡巴BIOS,刷了BIOS不触发。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-2-4 09:55:58 | 只看该作者 �
这个是我自己备份的 也是好的 HP TPN-Q174 DAG38DMBCC0 暗夜精灵BIOS程序.rar (5.14 MB, 下载次数: 261)
发表于 2018-4-11 14:19:07 | 只看该作者 �
开机电流1.02跳变。不亮机刷一下BIOS。
发表于 2018-8-16 21:57:07 | 只看该作者 �
程序是好的 我的刷了秒亮 只是工厂程序原因会报主板的序列号等错误需重新恢复
发表于 2018-9-5 12:32:34 | 只看该作者 �
我的不触发下来试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-9-5 12:44:01 | 只看该作者 �
楼主下来都打不开。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-4 20:35:22 | 只看该作者 �
你这个程序有用吗?
发表于 2019-2-18 15:40:41 | 只看该作者 �
BIOS 不能用 直接附贴 说明不能用  不要骂人   现在发帖就那点分  是为了方便大家 不是为了赚分 骂人会让发帖者心酸
发表于 2019-3-8 15:37:39 | 只看该作者 �
BIOS验证没有问题,亮机很快,但是这款机器刷了原厂程序会报错,按enter键能进去,但是这样很麻烦,估计得修改原机BIOS了
发表于 2019-3-11 19:39:57 | 只看该作者 �
确实 我刷了也不触发了 版号一样的
发表于 2019-4-23 12:43:47 | 只看该作者 �
先下载个试试·······················
发表于 2019-12-24 17:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
6代CPU还是7代的,两个不能刷的
发表于 2020-6-5 12:58:13 | 只看该作者 �
谢谢  你的FENXI昂
发表于 2020-8-8 11:12:06 | 只看该作者 �
我的是7代i7的 刷了不触发了 已验证
发表于 2020-12-29 13:47:44 | 只看该作者 �
bios坏的,6代刷了也是不上电
发表于 2022-7-16 21:32:58 | 只看该作者 �
我刷了,验证不触发
发表于 2023-12-15 14:04:09 | 只看该作者 �
换桥后开机慢 借楼主的合成的 不报序列号错误   七代CPU 已测试 开机速度正常
DAG38DMBCC0 有序列号
8 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-5-26 14:57:17 | 只看该作者 �
大家伙刷完后不触发都是这么搞好的?
