查看: 4457|回复: 4
32.768晶振两个波形不一样算正常吗?频率差不多
发表于 2018-2-3 22:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是南桥边上的晶振 两脚波形不一样
发表于 2018-2-3 23:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放心吧正常,频率差不多就可以了!
发表于 2018-2-4 00:03:14 | 只看该作者 �
正常的波形,,,第二个图是因为采样频率的问题,,,如果是模拟示波器那波形就不会变形。。。,,
发表于 2018-2-4 02:27:13 | 只看该作者 �
是不是示波器没调好呀
发表于 2018-2-4 09:20:30 | 只看该作者 �
正常的 正常的  这种波形是正常的
