查看: 2901|回复: 12
HKC N2116有条块,请教是怎么回事
发表于 2018-2-3 20:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC N2116屏上有长方形条块,这一区域(图中红色框内)颜色不正常,且有水波纹闪烁。请问这是哪儿出毛病了,请各路大侠指教,谢谢!
发表于 2018-2-3 20:55:58 | 只看该作者 �
屏问题.......................................
发表于 2018-2-3 21:46:33 | 只看该作者 �
可能是屏的问题。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-3 22:28:57 | 只看该作者 �
TAB
发表于 2018-2-3 22:50:11 | 只看该作者 �
看样子是平的问题,,,,,,,,,,,
发表于 2018-2-4 01:56:54 | 只看该作者 �
按一下屏上的排线试试 如果能变正常 可以专门修屏
发表于 2018-2-4 02:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏坏了,,,,,,,,,,,老机器了,要么换了,要么将就用
发表于 2018-2-4 07:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是屏x轴cOF的问题,,,,,,
发表于 2018-2-4 08:43:40 | 只看该作者 �
遇到很多了,给客户说勉强的用吧,是屏的问题。修不了
发表于 2018-2-4 14:59:24 | 只看该作者 �
屏的问题,修屏把··············································
发表于 2018-2-4 18:05:20 | 只看该作者 �
屏排线问题    应该用压屏机可以解决问题吧
发表于 2018-2-4 21:25:32 | 只看该作者 �
屏的问题,换屏吧,让客户不用修了
发表于 2018-2-4 22:28:09 | 只看该作者 �
这是屏坏了,,要重新压屏,,。。。。
