查看: 1984|回复: 12
[显卡维修]
一张X700 AGP显卡故障求助
发表于 2009-6-15 23:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一张X700  AGP显卡 带桥接 DDR3 南亚BGA显存
花屏
检测……
根据检测结果加焊一颗显存,
不花了,检测结果也正常
进系统装完驱动,一关机,驱动就掉。偶尔还在进系统或者装驱动前死机
求解
谢谢!
发表于 2009-6-15 23:31:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥接虚焊,植个球或者索性换个桥接。
不过现在这样的桥不好找的
发表于 2009-6-16 09:07:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
孤帆。老僧说的很对。。你可以先加焊桥接。。如果不行再。。。
发表于 2009-6-16 09:24:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
试试看
说起加焊桥接就紧张,因为GPU不和桥接在一个平面。怕GPU温度过高给烧烤坏了
发表于 2009-6-16 10:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
殷GPU用纸贴起来加热。。。
发表于 2009-6-16 12:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没关系的  有铅工艺在vpu  考坏之前
这么小的桥接芯片早就融化了
我家焊过  x700  agp的  蓝宝石
发表于 2009-6-16 21:25:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BGA机器上可以弄的。
我用882的风枪的做桥的,没有失败过。都是换个桥就好了,修好了注意给桥散热。
发表于 2009-6-16 21:49:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
X700发热量蛮大。。离奇古怪的故障还是焊了再说才是真的。。
发表于 2009-6-17 00:56:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老曾  修桥接  显卡  有独特的见解!学习了
我手头不少nv的ati的agp显卡  带桥接的
都是当25(award bios) 核心和桥接阻值均正常  也都加焊过,晶振两短电压也正常
是不是  桥接损坏了?
发表于 2009-6-18 20:33:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一般是桥接坏了。确实是打阻值都正常的。
带桥接的显卡核心坏的比较少,基本都是桥接。
加焊基本不起作用,拿掉桥重新装个上去。
另,用万用表测电压不是很准确的方法,用示波器看下波形。
一般维修中晶振坏的很少。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新诚达 + 4
发表于 2009-6-20 23:15:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我还有几片有桥接的卡  换桥接还是不能用的 另问下桥接哪里买
发表于 2009-6-21 22:36:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
老周。这个卡怎么样了?换桥接了?
发表于 2009-6-22 11:54:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
桥虚焊,加焊试试
