查看: 1431|回复: 11
、ASUS K555E时开时不开
发表于 2018-2-3 15:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户搬来一台笔记本  有时候开机  不开机的时候按开机键没反应    拆开机器  发现同行刷了BIOS   其他没动    像这种机器最麻烦了  直接放烤箱   1小时后叫小弟装起来测试  第2天在看电影的过程中发现出现暗屏的现象   直接拆机  找到开机键左边的3脚管子  直接拆了  测试问题解决
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-2-3 15:50:22 | 只看该作者 �
华硕的烂本子,就是这样,最计厌就是华硕,难修,问题又多
发表于 2018-2-3 16:24:23 | 只看该作者 �
如果有图片就更完美了!说的好简单啊!
发表于 2018-2-3 18:10:04 | 只看该作者 �
;LID  还是什么问题啊   都没图
发表于 2018-2-3 18:16:27 | 只看该作者 �
恭喜完修。 请教楼主开机键左边的3脚管子做什麽用的。
发表于 2018-2-4 02:39:44 | 只看该作者 �
难道是休眠LID出现问题?
发表于 2018-2-4 12:13:29 | 只看该作者 �
zhu ban cao shi diao dian ma !!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-2-4 16:42:34 | 只看该作者 �
我们没烤箱的怎么办
发表于 2018-2-4 16:44:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个管子是干啥的,了解了解,自己以后好试试
发表于 2018-2-4 17:03:28 | 只看该作者 �
我也遇到一个时开时不开可惜现在还没弄好。楼主挺厉害的
发表于 2018-2-5 15:46:36 | 只看该作者 �
最烦这种故障,。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-5 22:06:21 | 只看该作者 �
官网没找到这型号的笔记本
