查看: 4168|回复: 48
教你识别打磨南北桥显卡。
发表于 2018-2-2 12:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前显卡北桥日期是最近的大都是打磨的。可以在显微镜下观查区别,打磨的可以明显的看出字体是点阵形成如图.不清可放大对比
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
维修能手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-2-2 13:49:45 | 只看该作者 �
渠道不够好,看这些都是闲的
发表于 2018-2-2 13:34:05 | 只看该作者 �
十倍以上放大镜能看的出来一点端倪吗?----没显微镜哦.....
发表于 2018-2-2 14:18:28 | 只看该作者 �
不是渠道问题,如果这型号的是打磨的在哪买的都是打磨的,AMD的加热一下就可以用,所以打磨的如果是复发过的,你装上也能用,只是时间只能管1月到半年。
发表于 2018-2-2 14:31:47 | 只看该作者 �
为什么要打磨?最终装在机器上不还是读得出来吗
机器上读的是BIOS里面的日期,你换显卡,用软件看的生产日期不会变。  详情 回复 发表于 2018-2-10 11:21
发表于 2018-2-2 15:08:49 | 只看该作者 �
楼主带来维修 用芯片知识  受用
发表于 2018-2-2 15:19:54 | 只看该作者 �
直接点不亮  还能让你看得出来
读出来的日期是BIOS的 你换显卡日期是不变的。  详情 回复 发表于 2018-2-10 11:22
发表于 2018-2-2 15:25:06 | 只看该作者 �
个人判断 。。。。。。。。。。。。打磨后变新了呗 然后当新的卖  详情 回复 发表于 2018-2-2 21:16
发表于 2018-2-2 15:44:24 | 只看该作者 �
真是有心人呀。谢谢提示了。以后多注意
发表于 2018-2-2 15:56:10 | 只看该作者 �
现在这商家真是无良  都是旧的打磨有的CPU还能搞
发表于 2018-2-2 16:14:14 | 只看该作者 �
              这是放大了多少才能看的清楚 。。。
发表于 2018-2-2 16:18:45 | 只看该作者 �
看着,字体不一样,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-2-2 16:31:57 | 只看该作者 �
这还没显微镜!!!!放大镜试试!!
发表于 2018-2-2 16:53:32 | 只看该作者 �
真是防不胜防  真是防不胜防  真是防不胜防
发表于 2018-2-2 17:44:32 | 只看该作者 �
多看了几眼,  打磨的比原厂好看………………。这世道
发表于 2018-2-2 19:04:08 | 只看该作者 �
打磨的就是废的东西加热一下就能用但是用不了几天就坏那种,我就算有废的也不卖
发表于 2018-2-2 19:18:23 | 只看该作者 �
一个脏一点,一个光滑一点。这就算是吗??能确保原厂不一样?
发表于 2018-2-2 19:46:47 | 只看该作者 �
怎么觉得第一个才是原厂的,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-2-2 20:51:09 | 只看该作者 �
方法不错,不过还要买显微镜呀!
发表于 2018-2-2 21:00:26 | 只看该作者 �
我还得买个显微镜回来,遇到电路问题就搞搞,真的需要换CPU,换芯片,查下成本怎么样,太贵了就不搞了。2017年做电脑维修,我是南桥都没换一个,没换过主芯片
