查看: 1768|回复: 12
m5a78l m lx3 plus 闪复位哪位大神修复过这种板子请教下
发表于 2018-2-1 21:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存电压1.38V
  1. 不知道是不是低
复制代码
  CPU有1V  南桥1.24   北桥1.1  ,CPU的2.5V也有 桥1.8v电压也正常  有哪位大神修复成功过 给讲解下  之前修好过一块 换的温控电阻竟然好了  这下没招了哪位大神知道什么情况
发表于 2018-2-1 23:41:21 | 只看该作者 �
复位闪   一秒闪一次还是长亮?  复位电压是多少
发表于 2018-2-2 07:27:22 | 只看该作者 �
内存电压1.38V是正常的,复位闪就按照没复位来修了
这种板子应该按复位不工作修吧!  详情 回复 发表于 2018-2-2 17:12
发表于 2018-2-2 09:32:23 | 只看该作者 �
查vdda 2.5v正常不,cpu上方一个小五角的管子
发表于 2018-2-2 09:37:39 | 只看该作者 �
好  知道内存电压正常就可以下一步了  2.5供电正常
发表于 2018-2-2 09:53:45 | 只看该作者 �
想知道楼主换的温控电阻是哪个?怎么找到的呀?
822排阻 管理芯片附近 点位找到的  详情 回复 发表于 2018-2-2 17:15
发表于 2018-2-2 14:25:44 | 只看该作者 �
我记得  华硕有几款复位灯闪烁是正常的。。。有一次被这个坑惨了,差点儿把主板搞报废!!!
发表于 2018-2-2 15:23:32 | 只看该作者 �
查vdda 2.5v正常不,cpu上方一个小五角的管子,换了试一下
发表于 2018-2-2 17:11:48 | 只看该作者 �
有6块一摸一样的问题  然而做桥没用
发表于 2018-2-2 17:12:48 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2018-2-2 07:27
内存电压1.38V是正常的,复位闪就按照没复位来修了                                                      ...
这种板子应该按复位不工作修吧!
发表于 2018-2-2 17:15:02 | 只看该作者 �
822排阻 管理芯片附近   点位找到的
发表于 2018-2-6 20:23:25 | 只看该作者 �
查VDD2.5V,这个好多都是5脚芯片故障引起
发表于 2018-2-8 01:33:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天修好过一块  北桥旁边 有个小八角    pou2     换了这个就好了。
