查看: 1652|回复: 4
三星NP905S3G-K07CN开机电流0.23A 不显
发表于 2018-2-1 13:02:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
三星NP905S3G-K07CN开机电流0.23A 不显 拆机CPU 内存都是板载的。只有一个CPU大芯片,开机量各组电压都正常,想没什么可修的,加焊CPU,故障一样。一定是CPU问题,买一个不贵,跟换CPU, 开机就正常了。如图
发表于 2018-2-1 13:56:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种问题一般直接告诉客户换主板。。。太懒了。。嘿嘿
发表于 2018-2-1 14:04:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
CPU都换了 成本可想而知!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-2-1 14:46:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
amd 的CPU 不贵啊 100  详情 回复 发表于 2018-2-2 09:26
发表于 2018-2-2 09:26:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
amd 的CPU  不贵啊 100
