查看: 1744|回复: 3
联想S415不触发
发表于 2018-1-31 16:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个联想S415拿来的时候是不开机,不触发,没有电流,拆机没发现进水,烧糊,量公共点没有电压,没过隔离保护,PQ302没有电压,没有图纸,参考LA-8951P图纸,发现PQ301击穿,换上AO4407A,插电有电流了,开机正常。此机修复。
发表于 2018-1-31 17:24:23 | 只看该作者 �
遇到几台都是这个管子烧坏的,还有就是cpu也烧掉了
发表于 2018-1-31 17:25:02 | 只看该作者 �
送上LA-8951P图纸大家研究下,图纸差不多的。
s300-LA-8951PR0.pdf
1.53 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-31 18:03:18 | 只看该作者 �
没过隔离保护,PQ302没有电压。差电压来源啊
