查看: 2451|回复: 6
联想G405S BIOS LA-A091P 原厂的哦
发表于 2018-1-31 13:13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 原厂BIOS 需要的下吧  本机故障是开机有明显跳变 但是无显示  刷了就好了 版本1.0和1A通用 两个多刷过 能显示的 你们的通用不通用就不晓得了哦 83CN53WW.zip (1.96 MB, 下载次数: 401)
发表于 2018-1-31 13:34:52 | 只看该作者 �
有验证过的吗 好用吗 没分了.......
你现在还在修电脑吗。  详情 回复 发表于 2018-6-1 09:40
发表于 2018-6-1 09:40:27 | 只看该作者 �
              你现在还在修电脑吗。
发表于 2018-9-25 10:31:24 | 只看该作者 �
这个BIOS可以,前面下载了一个刷了不开机,有电流跳变,我现在这个电脑故障是CPU温度极高,肯定是不正常的,不知道哪里的问题,楼主你的电脑有这个情况吗,先刷个BIOS试试,不行就换CPU试
发表于 2018-10-17 12:45:13 | 只看该作者 �
刷上秒亮  谢谢楼主给力的BIOS  大家可以放心下载了
发表于 2019-3-9 12:07:05 | 只看该作者 �
怎么没有看到那里下载程序的地方?
发表于 2020-1-2 16:30:39 | 只看该作者 �
楼主提供的这个BIOS亮机快,驱动完美使用!
唯一缺点是BIOS中无法显示机器的型号和序列号,因此用鲁大师也就无法检测到!
