查看: 1420|回复: 5
BIOS测不出电,大神给点思路!
头像被屏蔽
发表于 2018-1-31 08:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS电池没电了,换了之后偶尔会有 启动需要改时间,偶尔起不来,起不来的话内置电池放电就可以起来了
后来拔掉BIOS电池,开机后 发现 电池扣没有后3V电,感觉应该不对,
请大神指点下,这个问题正常吗,如果修的话得找哪里?
发表于 2018-1-31 09:47:47 | 只看该作者 �
你这个维修技术员是怎么混来的
扣掉电池,座子怎么会有3V? 有个二极管隔离着呢
见笑了,,我全是靠自学混得,, 之前碰到过几个 板子,开机后没BIOS电池 都会有3V的,我以为是所有机器都会有, 唉不是这个问题就尴尬了,偶尔能起来,偶尔起不来,,问题真的不知道咋处理了, 之前就是一个电  详情 回复 发表于 2018-1-31 15:17
发表于 2018-1-31 09:48:20 | 只看该作者 �
拆了bios电池 电池座肯定没电啊  RTC电路是CMOS电池跟主板的3.3V供电经过一个二极管给RTC供电的  保存不了时间 看看你电池不是没电 查下RTC电路有没有问题
RTC 有问题 会导致 偶尔开不开机么 内置 电池放电 AC放电 就能开开  详情 回复 发表于 2018-1-31 15:27
头像被屏蔽
4#
发表于 2018-1-31 15:17:27 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2018-1-31 09:47
你这个维修技术员是怎么混来的
见笑了,,我全是靠自学混得,,
之前就是一个电容短路而已,真糟心
头像被屏蔽
5#
发表于 2018-1-31 15:27:02 | 只看该作者 �
电脑迅维网 发表于 2018-1-31 09:48
拆了bios电池 电池座肯定没电啊  RTC电路是CMOS电池跟主板的3.3V供电经过一个二极管给RTC供电的  保存不了 ...
发表于 2018-1-31 15:59:19 | 只看该作者 �
测下双二极管到南桥
