查看: 1797|回复: 13
[已解决]
N4110进水后时开时不开
发表于 2018-1-30 21:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELLN4110维修
客户进水机器,拆开清理后,测量没明显短路,通电亮机
客户拿回去用了几天就开不开机了,拿过来后又能开机。
故障:时开时不开
板号:广大 vo2a
维修人:华东小徐
时间:2018.1.30
不知道算不算时开时不开,通电的时候就一直不开了,迅速拆开,测公共点,各大电感无短路,有公共点,无3.5V,芯片为RT8206B, vin  onldo   ldo均正常,3V开启+3.3v_en2实际电压为1.6V,不正常,5V开启为0,这个板子是先有3V,后有5V,追查3V开启, 由温控和5V线性控制, 先追查5V线性:3.3v_alw_on
测量R165一边5V一边1.6v,拆掉Q13,更换R165,涛声依旧,是不是芯片本身坏了,拉低了??,手上没有RT8206B,论坛查了下RT8206A通用,换上涛声依旧,继续追查另一个控制3V开启信号  THERM_STP#
拆掉Q22后电压恢复到5V,可能温控芯片本身坏拉低了,拆掉让客户用了,思路有点乱,写错的地方帮忙指正下,发帖不易赏点分
参与人数 3下载分 +10 +10 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
小丑微笑着 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-30 22:57:42 | 只看该作者 �
那里有说明是先有3V,后有5V的?3.3V和5V的开启都是由ALW_ON控制的。
发表于 2018-1-30 23:15:43 | 只看该作者 �
分析了电路, 还真是先有3.3V,后有5V
发表于 2018-1-30 23:22:54 | 只看该作者 �
也可能是Q22坏,不触发前HWPG为低,Q22截止,温控信号也拉不低开启信号电压
发表于 2018-1-31 10:37:01 | 只看该作者 �
路过,,,,学习
发表于 2018-1-31 11:54:14 | 只看该作者 �
追查5V线性:3.3v_alw_on   ?????
恩恩,信号名说错了,不过线性是3V开启  详情 回复 发表于 2018-1-31 16:27
发表于 2018-1-31 12:50:09 | 只看该作者 �
一般也是断开温控
发表于 2018-1-31 14:21:55 | 只看该作者 �
  路过学习 。  。  。
发表于 2018-1-31 14:27:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-31 14:56:38 | 只看该作者 �
i我现在用的就是N4110的本子,用了七年了,没啥坏过。就是电池不行了唉
发表于 2018-1-31 16:27:47 | 只看该作者 �
恩恩,信号名说错了,不过线性是3V开启
发表于 2018-2-1 06:12:13 | 只看该作者 �
温控芯片坏拉低了电压。。。维修不易,加分鼓励
发表于 2018-2-1 14:51:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-1 14:51:44 | 只看该作者 �
思路清晰。。。值得学习。。。。。
