查看: 6885|回复: 16
华硕 K455L 上电循环掉电重启维修(0.015-0.055-0.015)二修机
发表于 2018-1-30 13:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕 K445L板号及故障: X455LD REV:2.1  上电循环掉电重启,循环电流(0.015-0.055-0.015)
维修过程:这机器是修本子的同行拿给我的,说自己搞了两天了没有搞定,二把刀来着,拿到板子以后稍微观察了一下,还好没有动大东西,只动了BIOS 加焊了一些供电芯片,正式进入主题,一般看到单cpu的板子心里都发愁的,就怕cpu坏,大概测试了一下一些供电的电感对地二极体,没有发现短路,看样子有希望的,这个现象一般是缺电压引起的循环掉电,上电测试发现只有cpu电压和独立显卡电压没有出,根据时序cpu_pwrgd和system_pwrgd逻辑相与产生system_pwrok, ,知道时序就好办了,打开点位图找到逻辑相与的二极管断开试试就知道了, ,逻辑相与二极管D5851,移除D5851 ,发现不循环掉电了,上电电流定在0.055了 ,测试system_pwrgd正常3.3v,这样就缩小了故障范围,就是cpu供电的问题,为什么不说独立显卡供电问题呢?懂时序就知道了,这个板子独立显卡供电最后才出的,cpu供电不出,独立显卡供电肯定没有,找到cpu供电NCP81101A供电IC的pdf, ,当测试到第7脚是时候发现问题了,IC主供电没有,找到供电电阻PR8020 ,发现电阻一端18.6v一端0v, ,拆下电阻测试发现电阻变成了无穷大,本来是1k的电阻 ,更换PR8020 1K电阻,发现电流已经哗哗的上来了,接屏发现亮机了 ,维修结束。
故障点:ic主供电电阻变值导致主供电没有,更换电阻PR8020解决问题,具体位置也标一下 ,就是红色框框里面的1K电阻变值。
维修感想:其实单cpu的板子,理清的时序,静下心来,修起来还是不难的,这板子点位图论坛有我就不发了。
参与人数 5下载分 +19 +19 收起 理由
4B216 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
专注二修三十年 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
划破夜空 + 5 + 5 静心修机
低调的小生活 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小丑微笑着 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-1-30 13:59:17 | 只看该作者 �
学习              了对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-1-30 13:59:36 | 只看该作者 �
老司机6666666666666666666对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-1-30 14:29:52 | 只看该作者 �
感谢大师的分享,先收藏起来,以后留着备用!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-1-30 14:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机就是厉害!每天都能学到新东西!!!
发表于 2018-1-30 14:34:57 | 只看该作者 �
时序这个东西,就像乘法口诀一样,背熟了,修机就轻车熟路了,像楼主学习!!!
发表于 2018-1-30 23:46:56 | 只看该作者 �
这种二修机真的好修、、、、、、、、、、、
发表于 2018-1-31 08:41:12 | 只看该作者 �
修单U不难,你可以换个单U试试。。。。
发表于 2018-1-31 09:02:39 | 只看该作者 �
好厉害,技术好有资料就好修。谢谢分享
发表于 2018-1-31 09:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
system_pwrgd相当于老的pwrok, system_pwtok相当于老的vrmpwrgd
发表于 2018-1-31 10:00:26 | 只看该作者 �
好厉害的技术。。来学习一下经验以后 好好努力
发表于 2018-1-31 10:13:38 | 只看该作者 �
思路清晰        这种机器在我手上   估计就挂了
发表于 2018-1-31 10:23:59 | 只看该作者 �
好技术
发表于 2018-1-31 10:35:55 | 只看该作者 �
厉害厉害,,,学习了
发表于 2018-1-31 10:53:21 | 只看该作者 �
时序很重要啊,单u的板子很难搞的啊
发表于 2018-1-31 11:24:36 | 只看该作者 �
修主板时序真的很重要 佩服楼主功力了
发表于 2022-9-9 19:34:06 | 只看该作者 �
就是万用表太脏了,要擦干净
