查看: 1357|回复: 7
[安卓手机维修]
求救,怎么会这样。
发表于 2018-1-30 01:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
手里有个进水的美图M6,拆开吧里面水弄干了之后,把烧黑的地方简单处理好了,简单打值发现没大问题,上电池开机没问题。
之后就是开机键排线座烧的焦黑,就吹下来了,几秒钟的事,也没碰到别的地方。当时下班就没弄了,第二天准备飞线弄好。开机试试,屏幕就布满了绿丝。
没人动过屏幕,屏幕好的。我只吹了开机座,怎么会这样?
如果有大神能接受,给个联系方式,报个价格吧。
发表于 2018-1-30 10:31:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大哥你这明显是  屏幕嗝屁了                进水的机器 要说好风险在拆
发表于 2018-1-30 14:18:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你是不是没把直接在手机上吹的,没把主板拿下来
还没蠢到这个地步,主板和屏幕是分离的,屏幕没人动过,之前测试全是好的。 接口座的背面也没有什么芯片。  详情 回复 发表于 2018-1-30 16:15
发表于 2018-1-30 16:15:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2018-1-30 16:27:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏幕坏掉了呗,换一个屏幕试一下。继续努力
发表于 2018-2-3 16:31:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是进水屏幕问题。。。。。。
发表于 2018-2-6 12:16:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-2-6 12:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进水机有风险,先换个总成试一下
