查看: 1654|回复: 18
华硕笔记本显卡
发表于 2018-1-29 18:47:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来的独显坏,如果要换个独显,是不是要另外刷个Bi0S,另外一个3470,只见黑影,用手电能模糊见图,这个怎么玩才能出图
发表于 2018-1-29 20:09:17 | 只看该作者 �
不用再刷
发表于 2018-1-29 20:08:08 | 只看该作者 �
一般不用,这种显卡BIOS就在显卡板上。
发表于 2018-1-29 21:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另外一个显卡能模糊看见字和影像,听人说是背光信号没有,怎么让他恢复,哪位大神说下
发表于 2018-1-29 22:32:30 | 只看该作者 �
我挺羡慕你的狗牌的
发表于 2018-1-29 22:35:57 | 只看该作者 �
你的ATI换NV的要刷BIOS,换ATI的不用。要不只听到开机声音没显示的
发表于 2018-1-29 23:12:55 | 只看该作者 �
如果你是整块换显卡,并且换的不是一样型号的就要刷BIOS,一样的就不用包括换芯片
发表于 2018-1-30 09:16:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像华硕F8s的显卡,多加焊几次,看看有没惊喜
发表于 2018-1-30 09:43:45 | 只看该作者 �
并不用刷,插槽的还上去就可以了
发表于 2018-1-30 10:13:43 | 只看该作者 �
网上这个好像也是几十块也能拿到了 还要换芯片啊 芯片贵过身了
发表于 2018-1-30 11:08:51 | 只看该作者 �
换不同的 需要刷
发表于 2018-1-30 11:39:44 | 只看该作者 �
不用刷
发表于 2018-1-30 11:56:19 | 只看该作者 �
不用刷BIOS 。。直接找个一样的换上去就行
发表于 2018-1-30 12:10:25 | 只看该作者 �
一般不用,这种显卡BIOS就在显卡板上
发表于 2018-1-30 12:25:44 | 只看该作者 �
显卡BIOS就在显卡板上,不用刷
发表于 2018-1-30 13:14:42 | 只看该作者 �
一般来说是不用的
发表于 2018-1-30 13:58:54 | 只看该作者 �
这个显卡应该大把二手的吧,换一样的不需要刷BIOS,HD3470的显卡
发表于 2018-1-30 14:55:04 | 只看该作者 �
{:4_98:},不用刷
发表于 2018-1-30 18:16:19 | 只看该作者 �
换一样型号不需要刷吧,,。。。
