查看: 1876|回复: 19
自制LED 刷码片线识别不到求助
发表于 2018-1-29 14:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
     今天自做了一根LED 刷码片的线,只接了4根线,地,时钟,数据,VCC ,接到相对应的RT809F 编程器上,
点智能识别,一直是提示有几个脚接触不良,见论坛里的大神们都是只接了4根线,没有说不行的,为什么我
的不行,是哪错了吗,大神们帮我看看。
接编程器的座子是接 4 5 6 8 脚,应该没错的啊。。可一点识别就说1 2 3 7 脚接触不良,如果手动选择24C02 ,
就校验错误,读取错误,
发表于 2018-1-29 14:35:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是什么问题啊。大神在吗。。。在线等
发表于 2018-1-29 15:17:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要手动输入型号不要点自动识别看下。
试过了,不行,校验失败,读取错误  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:20
发表于 2018-1-29 15:20:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
hbsygst 发表于 2018-1-29 15:17
要手动输入型号不要点自动识别看下。
试过了,不行,校验失败,读取错误
发表于 2018-1-29 15:31:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种线马云家有转卖的也不贵 你最好看是不是数据和时钟线接错了,对调下试试看,
这是只接了4条线,还有4条线是空的,就检测到有4个脚接触不良,,  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:46
发表于 2018-1-29 15:46:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-1-29 15:59:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
要手动输入型号不要点自动识别看下。
发表于 2018-1-29 16:07:24 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
手动选下ATMEL AT24C02看看,另外看下有没有焊好,怕是虚焊了(另外如果是奇美屏,定义又不太一样了哦)
发表于 2018-1-29 16:12:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个我也不太懂   就帮不了你了
发表于 2018-1-30 00:10:48 | 只看该作者 来自: 上海
24的芯片保护脚为低才可以读写,看下保护脚是不是接供电了
保护脚是7脚,没接线啊。。 是低电平的,奇怪了,为什么我的不行。。  详情 回复 发表于 2018-1-30 09:59
发表于 2018-1-30 09:59:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-1-30 12:01:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
把1237脚全接地试试应该可以的。。。。。
1237脚全接地我之前早就试过了,提示' 脚接触不良 ' 不说几脚几脚接触不良, 真是晕了。。不知道什么鬼问题了。  详情 回复 发表于 2018-1-30 12:16
发表于 2018-1-30 12:16:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
真是晕了。。不知道什么鬼问题了。
发表于 2018-1-30 12:24:53 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
我也不太懂   就帮不了你了.......大手们
发表于 2018-1-30 13:12:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个还从来没刷过
发表于 2018-1-30 13:14:14 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我用8209F刷内存码片也曾经碰到校验不过,搞不清楚原因。你最好换个编程器试试
发表于 2018-1-31 13:43:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
可能你用的是较新版本的软件。你设置下取消引脚接触检测试试。
不行的话试试下载早期版本的软件,老软件貌似提示接触不良时可以选“忽略”的
你说的这个情况有可能,我是最新版的,,也设置了取消引脚检测,但还是有提示接触不良,, 但没降低版本试过。。。。可以试下。  详情 回复 发表于 2018-2-1 11:40
发表于 2018-2-1 11:40:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不行的话试试下载早期版本的软件,老软件貌 ...
但没降低版本试过。。。。可以试下。
发表于 2018-2-1 12:46:28 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
要手动输入型号不要点自动识别看下
发表于 2018-2-1 13:49:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
接四线屏要通电才能识别的,麻片也要供电啊,不知道你是怎么飞线的,再不行的话直接取下飞8线,要不然直接换麻片
