查看: 5273|回复: 32
[华硕]
ASUSxl X555LP rev1.0用电池灰屏 电源正常
发表于 2018-1-29 13:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台同行的ASUS笔记本,用电池开机是灰屏的,插上电源就正常,能进系统,拔掉电源就灰屏,不知道从哪下手。
发表于 2018-1-29 14:02:41 | 只看该作者 �
先换个屏试试看看,不行在接vga看看正常不?
屏肯定换过,用电源正常单用电池就不行。  详情 回复 发表于 2018-1-29 15:01
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-1-29 15:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏肯定换过,用电源正常单用电池就不行。
发表于 2018-1-29 15:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示器试一试,排除屏和屏线的问题。
发表于 2018-1-29 15:39:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池供电不足吧,隔离有问题,有短路
电池供电不足不直接掉电或关机了,我这是灰屏。  详情 回复 发表于 2018-1-29 16:10
发表于 2018-1-29 15:49:34 | 只看该作者 �
上次有个同行拿来一个,也是这种问题,我没接。
发表于 2018-1-29 16:01:00 | 只看该作者 �
ASUS 的机器问题百出,真心不好修
发表于 2018-1-29 16:04:02 | 只看该作者 �
这是屏本身的动态背光导致的问题,之前有遇过好几台了,换片屏就好了
是灰屏,不是暗屏。  详情 回复 发表于 2018-1-29 16:07
屏我这里全新拆机的都有,换了还是一样的,用电源正常,拔掉就是灰的。  详情 回复 发表于 2018-1-29 16:06
发表于 2018-1-29 16:06:20 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-29 16:07:04 | 只看该作者 �
是灰屏,不是暗屏。
因为我手上没有LP的图,我看LD是一样的,你用下X555LD 1.2的点图查下U4503在适配器下的电压还有单用电池的电压是不是有问题 在屏接口右下5只脚  详情 回复 发表于 2018-1-29 16:30
发表于 2018-1-29 16:10:41 | 只看该作者 �
movaxl 发表于 2018-1-29 15:39
电池供电不足吧,隔离有问题,有短路
发表于 2018-1-29 16:18:50 | 只看该作者 �
电池供电不足电池供电不足电池供电不足电池供电不足电池供电不足电池供电不足电池供电不足电池供电不足电池供电不足
参与人数 2下载分 -4 -4 收起 理由
countryman -2 -2 抄袭帖!
ct4251809 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-1-29 16:30:58 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2018-1-29 16:07
是灰屏,不是暗屏。
在屏接口右下5只脚
U4503 1脚+3V_EDP用电池和电源都一样的的3点多伏!  详情 回复 发表于 2018-1-29 17:55
发表于 2018-1-29 17:20:34 | 只看该作者 �
有没有换电池试一下,上次一个一样的机器,客户上次鼓包了,但是可以用,换了新电池就灰屏,好像这个机器有点条电池
发表于 2018-1-29 17:43:50 | 只看该作者 �
先查一下信号吧。看接电源和接电池那路的电压肯定不正常的
发表于 2018-1-29 17:55:26 | 只看该作者 �
hccvs31 发表于 2018-1-29 16:30
因为我手上没有LP的图,我看LD是一样的,你用下X555LD 1.2的点图查下U4503在适配器下的电压还有单用电池的 ...
发表于 2018-1-29 19:01:15 | 只看该作者 �
我这有一个A555L  的   同样的 问题 但是 换屏 就好了 可惜 客户不换
发表于 2018-1-29 23:48:09 | 只看该作者 �
会导致灰屏的原因,有哪些,lid,屏的pwm,桥的LVDS无输出等,是否电池供电时,EC的某些工作条件,电压异常,导致这些信号异常,建议查查
发表于 2018-1-30 09:19:48 | 只看该作者 �
额  我之前也遇到了这个问题    后来好像是一个显示芯片的问题
发表于 2018-1-30 09:40:45 | 只看该作者 �
灰屏之后,插电源会恢复正常吗?????
