查看: 1040|回复: 0
[已解决]
三星2413LW屏幕抖动(三星2413LW奇琶问题维修续篇)
发表于 2018-1-29 12:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接手一台三星2413LW,画面显示正常,只是屏幕抖动的厉害(在任何画面下都是这样),主要集中在屏幕下半部分,上半部分情况较轻。一开始怀疑是背光问题,用4根拆机灯管测试,灯管发光正常,排除高压板的可能性,怀疑灯管老化产生抖动。可是换灯管实在是有点麻烦,想着先刷一下程序试试,于是上网搜索,发现了 氏祖  发表于 2015-2-26的一篇《三星2413LW奇琶问题维修》的帖子,说是换屏线OK,受到提醒,于是找了根新屏线赶紧一试,结果真的好了。感谢氏祖,并希望对遇到同样问题的朋友有所帮助。
